Z【组装机】开机自动搜索能搜索到清晰的图象,但台位始终为0,不能存储
2023-5-25 17:36| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: R【故障】现象:频偏后变蓝屏 & t/ j& l$ G" X0 `" U【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:开机自动搜索能搜索到清晰的图象,但台 ...
【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:开机自动搜索能搜索到清晰的图象,但台位始终为0,不能存储;手动搜索现象不变;通过微调可以调好并且可以存储。从现象看为中频失偕,该机采用B2184A01改装板,芯片为LA76931J 7N 56S8,没有外接中频变压器。怀疑有关总线【存储器数据】出错。进入总线没有发现有关调整试项目,用平时收集的B2184A02改装板(采用LA76931J 7N 59S0)总线【存储器数据】刷新存储器后【故障】排除
GMT+8, 2026-1-18 06:55 , Processed in 0.179677 second(s), 16 queries .
