| J【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:该机采用SZY-2191A04改装板,CPU为LC863528C 55K7,主芯片为LA76810A。 . O+ k2 N5 q& \. [( a开机检测:110V正常;5V正常;行推动管C=26V;B=0。怀疑行震荡电路没有工作,检查N101(LA76810A)25脚和8脚工作电压均为0V。检查N701(LC863528C 55K7)5V工作电压正常,N701复位及时钟振荡正常,23脚开/待机电压为5V,为待机状态。短路待机控制管V139的C-E极,电路启动,说明问题在CPU电路。本着先简后繁的原则,取下存储器N702(24C08)重新写入【存储器数据】,启动【故障】排除。插上信号试机,无图、无声,只有蓝屏和字符,自动搜索搜不到台,就象没插信号搜索一样。检查中、高频电路没有发现问题,代换T101(6019)中频变压器后自动搜索,能搜索到所有频道,但有声音,有字符,无光栅。检查亮度通道没有发现问题,代换N101(LA76810A)后【故障】彻底排除 |
GMT+8, 2026-1-18 10:22 , Processed in 0.179375 second(s), 17 queries .
