| EMC RF-777K显示器【故障】现象:指示灯亮,无光。 * v+ b& p v' p: |【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:由于没有电路图,经对比同型号正常机检查,+B为50V(正常机51V);二次dianyuan电源为220V(正常机100V);12V为10V;-12V为-10V;6.8V为5V;76V为65V。查出D709(DMV1500)中的下二极管短路,用DMV32B代换后【故障】依旧。接着又查出Q707(FQP10N20C)短路和IC601(AAH220DB VH)损坏。用IFR634A代换FQP10N20C,换上AAH220DB VH试机,【故障】排除。测量IC601(AAH220DB VH)在路电阻,【故障】前后没有区别;测量IC601(AAH220DB VH)【故障】前后的电压,主要区别是(26)脚,【故障】时为9V,正常后为1.2V。估计(26)脚是行输出引脚(没有资料,不一定正确)。 |
GMT+8, 2026-1-18 08:48 , Processed in 0.183335 second(s), 17 queries .
