| changhong长虹C2588Z【故障】现象:开机红色指示灯亮,按频道键和遥控器都不能开机。 【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:开机测+B115V电压为65V;24V为9V,为待机状态。断开L821,接60W灯泡试机,+B仍为65V。测NQA01(CPU)的5V供电正常,遥控开、关机时测量NQA01(CPU)的(10)脚电压变化正常(开机:0V;待机:5V)。断开24V负载试机,+B115V正常。怀疑dianyuan电源的工作还受待机电路控制,断开待机控制管VQ828的C极,+B115V正常。重点检查待机控制电路,当测量到VQ833的电压时,+B115V突然正常,检查发现VQ833虚焊,补焊后【故障】排除。 |
GMT+8, 2026-1-18 08:46 , Processed in 0.176299 second(s), 17 queries .
