| TCL HID29189PB型机维修方案 机型 HID29189PB 1. 关于HID29189PB有声音无图象的技术更改 更改办法:把UN300(PW1225A)25.26输入数据总线信号脚的电阻RN320;RN321由原来的680欧改为100欧即可。(注:只是早期部分机器未改此电阻)。 2. 故障表现为:声音正常,图象呈绿屏 检修思路:用示波器测UN101输出图象信号到UN700正常,然后检测UN700输出红 兰色数据波形异常,在排除供电及行场同步信号时,检测到UN700(56) (57)数据总线不正常,把QN701QN702内带二极管的场效应管更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。拆出的元件用表发现源极与漏极比正常值小100欧。 3. 故障表现为:图象失真彩色拉丝 检修思路:通过检测图象信号已送到UN700经内部模数转换输出的数据输出的数据信号模糊不清,似代换UN700后故障消除。 4. 故障表现为:图象不同步 检修思路:此现象须查行场同步信号通路,行同步信号从JN101的(5)脚输入到UN102(2)经内部行整行滤波输出到UN700(30)脚正常;场同步信号从JN101的(6)输入经QN102QN101组成场整形电路送至UN700(31)脚无信号,检修发现QN101损坏,更换此件后故障消除。 |
GMT+8, 2025-12-17 11:11 , Processed in 0.178231 second(s), 16 queries .
