【TCL】-1475S多数台播放时出现蓝屏厂标,少数台正常
2023-5-25 17:36| 发布者: 开心| 查看: 48| 评论: 0
摘要: TCL-1475S【故障】现象:多数台播放时出现蓝屏厂标,少数台正常。1 L& M2 f4 `% K4 A+ e+ ?1 t3 `! M【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:从现象分析象中频失谐。该机采用8873CSANG6GK4 ...
1 L& M2 f4 `% K4 A+ e+ ?1 t3 `! M【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:从现象分析象中频失谐。该机采用8873CSANG6GK4超级芯片,没有外接中频变压器。怀疑总线【存储器数据】出错,进入总线检查,没有发现明显问题,试着将AFC G值由05调整至08后【故障】排除。=comment_3149761 class=cm>=post_rate_div_3149761>
GMT+8, 2026-1-18 12:22 , Processed in 0.089908 second(s), 16 queries .
