H【海尔】29T8D-T自动关机
2023-5-25 17:36| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 海尔29T8D-T自动关机该机采用 1532S 52E6 / LA76828N。& c8 H6 ^/ E7 i3 }8 _) E* d【故障】现象:收看几分钟就自动关机,关了用遥控可以开,开后又自动关。很频繁。 U. P- ~; W& w( D$ e( O【故障】检修,本文由 ...
【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:关机(【故障】)时测CPU(1532S 52E6)(15)脚为0V,处于待机状态。拔掉键控插头现象不变。监测行电流,开机时为300ma左右,漫漫上升至480ma时自动关机。检查行输出电路没有发现问题,代换行输出变压器【故障】依旧。检查行推动电路也没有发现问题,代换行推动管后【故障】排除
GMT+8, 2026-1-18 12:11 , Processed in 0.184513 second(s), 17 queries .
