H【海尔】29T8D-T行幅大
2023-5-25 17:36| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 海尔29T8D-T行幅大收到其他维修同行的一台海尔29T8D-T型彩电,出现行幅扩大的【故障】。根据【故障】现象,重点检查枕效电路。测枕效管V703各脚电压,发现C极电压为8V,正常应为18V。检查电容C702(6.8uf/50V)已失效,用10uf/250v电容 ...
    海尔29T8D-T行幅大收到其他维修同行的一台海尔29T8D-T型彩电,出现行幅扩大的【故障】。根据【故障】现象,重点检查枕效电路。测枕效管V703各脚电压,发现C极电压为8V,正常应为18V。检查电容C702(6.8uf/50V)已失效,用10uf/250v电容代换C702后【故障】排除。
GMT+8, 2026-1-18 10:22 , Processed in 0.183165 second(s), 17 queries .
