TCL LCD27K73(MS18机芯)自动开关机
2023-4-29 09:25| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 1
摘要: 故障表现为:自动开关机。 检修及分析:通电开机屏幕刚亮就待机了,指示灯由蓝色变成红色,马上又变成蓝色开机,如此不停的反复,检查电源输出电压正常,问题应该在CPU部分,检查CPU的工作条件也都正常,再检查键 ...
    故障表现为:自动开关机。
检修及分析:通电开机屏幕刚亮就待机了,指示灯由蓝色变成红色,马上又变成蓝色开机,如此不停的反复,检查电源输出电压正常,问题应该在CPU部分,检查CPU的工作条件也都正常,再检查键控和遥控接收电路,发现IR电压只有1.8V还在不停跳动,跟换接收头后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。近期已发现多台该机型出现此故障,有的机器放一段时间后出现自动开关机也是接收头坏了
发表评论
引用 北斗星 2023-12-19 10:49
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 11:16 , Processed in 0.168053 second(s), 17 queries .
