CW【创维】29SM9000蓝屏维修故障
2023-5-25 17:36| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: 【故障】现象:; [. R8 B O9 i4 l& D v开机蓝屏,无图无声,几十分钟后图象声音漫漫出现,以后一直正常。(用户反映刚开始只需几十秒,以后几分钟、十几分钟,直到现在的【故障】)【故障】检修,本文由成都家电维 ...
【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:
取消蓝屏,出现满屏带网纹行场不同步的影像。微调可以调出部分频道的声图,自动搜索只有带网纹行场不同步的影像一晃而过,台位不变。类似中频失谐的现象。该机采用8829CSNG4H99超级芯片,没有中频变压器,先后代换了8MHZ晶震X001、电容C006(16P)、C007(16P)及高频头U101等,现象无改善。检查了IC201(8829CSNG4H99)的供电及滤波电容、行场同步信号,没有发现问题。检查总线【存储器数据】、重拷存储器无果。试代换8829CSNG4H99超级芯片,电视恢复正常。
GMT+8, 2026-1-18 10:09 , Processed in 0.213171 second(s), 17 queries .
