29寸Z【组装机】无图无声
2023-5-25 17:36| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台29改装彩电,无图无声。该机采用新佳主板改装。经检查为行管V432(C5296)短路,接着对有可能造成行管损坏的电路进行全面检查,没有发现问题。换上新行管试机,电视工作正常。试机半小时后交用户使用。第二天 ...
    收到其他维修同行的一台29改装彩电,无图无声。该机采用新佳主板改装。经检查为行管V432(C5296)短路,接着对有可能造成行管损坏的电路进行全面检查,没有发现问题。换上新行管试机,电视工作正常。试机半小时后交用户使用。第二天,用户反映电视只工作了一个多小时又无图无声。
经检查又为行管V432短路,再次对有可能造成行管损坏的电路进行全面检查、补焊、代换,没有发现问题,试机时行管【温度wd】上升较快,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程中先后又损坏两支行管,其中一支工作不到2分钟。由此怀疑所换行管质量有问题,在旧板上找到一支C5296换上,连续试机几小时,行管【温度wd】明显下降。试机一天后交用户使用
GMT+8, 2026-1-18 08:49 , Processed in 0.190872 second(s), 17 queries .
