故障电视长虹D2521A行幅窄且枕形失真
2023-5-25 17:36| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: changhong长虹D2521A行幅窄且枕形失真测查枕效电路,V462各脚电压为:B=0.5V 、C=42V,不正常,调整RP458、RP459无效,说明枕效电路没有工作。仔细检查枕效电路,发现有多处焊点裂纹,对枕效电路进行全面补焊后,行 ...
    changhong长虹D2521A行幅窄且枕形失真测查枕效电路,V462各脚电压为:B=0.5V 、C=42V,不正常,调整RP458、RP459无效,说明枕效电路没有工作。仔细检查枕效电路,发现有多处焊点裂纹,对枕效电路进行全面补焊后,行幅恢复正常,复测V462各脚电压为:B=0.6V 、C=15V。调整RP458、RP459后【故障】排除。
GMT+8, 2026-1-18 08:43 , Processed in 0.172801 second(s), 17 queries .
