故障电视长虹D2522A三无维修故障
2023-5-25 17:35| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: changhong长虹D 2522A现象:【sw三无】 s( h4 s0 R! C1 ~检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:开壳检查,保险丝F801烧黑,开关管V806(C4706)短路,其它没有发现明显【故障】。换上F801和V806 ...
检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:开壳检查,保险丝F801烧黑,开关管V806(C4706)短路,其它没有发现明显【故障】。换上F801和V806,接假负载试机,+B130V正常。接行电路试机,图、声正常,但不到二分钟,电视自动关机,F801和V806再次损坏。接假负载试机,灯泡闪亮一下熄灭,电压过高。代换C820、C814和C817等电容,电压居高不下。随后对开关dianyuan电源进行大面积补焊,当补焊RP801可调电阻后,130V稳定。再次换上F801和V806,长时间试机【故障】没有复发。=comment_3032351 class=cm>=post_rate_div_3032351>
GMT+8, 2026-1-18 08:42 , Processed in 0.577593 second(s), 17 queries .
