| 故障表现为:不开机 维修与分析:接通电源指示灯亮,遥控开机指示灯有开机动作,说明引导程序正常。利用U盘强制升级无反应,查看打印信息显示为DDR问题。测量DDR供电为1.2V ,正常应该为1.8V , 该1.8V供电由U106提供.测量U106输入电压3.3V正常,U106发热严重.更换U106故障依旧,最后更换U106输出滤波电容 C701后故障机修到这里,终于修好值得探讨。,经过检测C701 0.1UF 电容有漏电现象. |
GMT+8, 2025-12-17 11:18 , Processed in 0.183088 second(s), 17 queries .
