| 创维34SP9000遥控失效 9 o! }$ e5 M# v, u4 Z【故障】现象:遥控失效。其它正常。 O$ r* j% o, K4 E% }5 U 【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:查遥控器正常,代换接收头无效。检查接收头至TDA9373遥控信号输入端电路正常。怀疑TDA9373内部损坏,用TDA8373代换TDA9373后遥控正常,进入总线进行初始化,调整总线【存储器数据】后电视恢复正常。 |
GMT+8, 2026-1-18 06:56 , Processed in 0.179507 second(s), 17 queries .
