故障电视长虹G2526B三无维修故障检修排除方法
2023-5-25 17:35| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:直官检查发现保险管F801爆裂,电阻测量法查出dianyuan电源开关管V840(IRFIB5N65A)短路,其它基本正常。先不安装开关管,装上保险管F801通电,测N801(TDA4 ...
    检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:直官检查发现保险管F801爆裂,电阻测量法查出dianyuan电源开关管V840(IRFIB5N65A)短路,其它基本正常。先不安装开关管,装上保险管F801通电,测N801(TDA4605)各脚电压:1)0v ,2)5-6v变化. 3)2v ,4)0v, 5)0.2v. 6)8-9v变化, 7)1-1.5v变化, 8)0v.基本正常.用2SK727代换IRFIB5N65A,断开行电路接上假付载开机,115v正常,接通电路试机,【故障】排除
GMT+8, 2026-1-18 08:43 , Processed in 0.166869 second(s), 17 queries .
