| TCL2528水平亮线. R( ~1 @* y8 O* d 【故障】现象:开机一条水平亮线,伴音正常。6 O2 W/ s8 U" C3 T 【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:凭经验直接补焊场块IC301(LA8427),试机【故障】依旧;查IC301电压:(6)、(3)脚供电28V正常,(2)脚输出中点电压只有3V(正常13V左右),怀疑IC301有问题;拆下IC301发现不是LA8427,而是LA7833,只知道LA7830、LA7840用于21寸机,LA7841用于25-29寸机,不知LA7833能否用于25-29寸机,换上LA7833后工作正常,但【温度wd】很高,按电路图换上LA8427后【故障】排除。后测LA7833(3)脚开路 |
GMT+8, 2026-1-18 08:45 , Processed in 0.181158 second(s), 17 queries .
