| 海尔29T8D-T行幅大,枕形失真 产生行幅大,枕形失真一般有两个原因,一是枕效电路【故障】;另一是总线【故障】。测枕效电路V703(C2026)电压,B=0.7V C=8V,C极电压低(正常为15V),查C702、V703等元件,发现V703烧毁,用D1499代换后【故障】排除。复测V703电压,B=0.5V C=15V |
GMT+8, 2026-1-18 06:55 , Processed in 0.178484 second(s), 17 queries .
