【TCL】-2969C自动关机维修故障排除
2023-5-25 17:35| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: TCL-2969C自动关机【故障】现象:dianyuan电源开关按下就自动弹起。; R【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:开机壳直观检查,发现高压帽打火烧焦,高压帽往下约10CM的高压线烧出闪电状黑 ...
    TCL-2969C自动关机
; R【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:开机壳直观检查,发现高压帽打火烧焦,高压帽往下约10CM的高压线烧出闪电状黑沟。在高压线上套上约15CM长的胶管;清除黑色焦碳;换上高压帽卡并摸上高压硅脂,将胶管套住烧坏的高压线并插入高压帽尾管内,试机,图声出现,自动关机【故障】排除。但图象扩大,字符左偏。估计是由于高压打火破坏了总线【存储器数据】。 进入总线调整,发现行幅及枕校等调整无效,其它调整正常,说明电路还有【故障】。仔细检查发现C421(10uf/200v)失效,换新后调整总线,电视恢复正常。
   该机总线调整方法:按住电视机面板音量键减至0,且保持按住不放手;同时按遥控器上“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单,先进入系统设定2,将F MODE调至ON状态,调整后置OFF状态。“跳台”键返回上级菜单或退出工厂模式;亦可用用户遥控器改为工厂遥控器:找开遥控器盖,从印刷板上D1502、1503的位置增加两个IN4148二极管,然后在右下角处增加D-mode键,直接按此键进入工厂菜单的各项目调整
GMT+8, 2026-1-18 08:52 , Processed in 0.177734 second(s), 17 queries .
