液晶彩显电源部分光耦判断又一新方法。
2023-5-25 17:34| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 液晶彩显dianyuan电源部分光耦判断又一新方法。遇到彩显和液晶彩显坏开关dianyuan电源的,比如液晶彩显,用的是SG6841,坏开关管,又坏6841,换上,不放心,还要查查光耦好不好,在线判断比较麻烦,我以前是用2个万 ...
遇到彩显和液晶彩显坏开关dianyuan电源的,比如液晶彩显,用的是SG6841,坏开关管,又坏6841,换上,不放心,还要查查光耦好不好,在线判断比较麻烦,我以前是用2个万用表。现在我又有新法,先不装开关管,用一个高亮LED(焊)并在光耦接受端,dianyuan电源板通电,可以看到并上去的LED一闪一闪,然后万用表的电阻档,最好是R乘10档或者R乘1档,去测量光耦的LED端,如果刚才焊上去的正在闪光的LED灭了,说明光耦正常,而且还看到了dianyuan电源IC真在工作,一举两得!原理极其简单,dianyuan电源没有正常工作,光耦是不导通的!用万用表电阻档测它的LED,等于加了dianyuan电源给它,使光耦内部的LED发光,接受端的光敏晶体管导通了,短路了并上去的LED的电压,当然灭了。
如果没有反应,你测你的,它闪它的,说明百坏无疑。
GMT+8, 2026-1-18 12:24 , Processed in 0.172610 second(s), 17 queries .
