| 故障表现为:灯闪不开机 检修及分析:拆机测量供电3.3V正常,没有24V电压,检查没有发现明显的短路器件,强制开机24V输出有10V左右电压抖动,换UI开机还是不行,测UI供电也抖动,代换D6故障不变,检查代换怀疑原件都不行,搞了一天没有搞好,最后只剩变压器了,正好有块这个坏板子,拆下变压器装上变压器型号是BCK-3228,开机电压正常,电源版号81-PBE032-PWI。 |
GMT+8, 2025-12-17 11:18 , Processed in 0.173899 second(s), 16 queries .
