故障电视长虹PF25800开机指示灯一亮即灭,不能开机。
2023-5-25 17:34| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: changhong长虹长虹PF25800开机指示灯一亮即灭,不能开机。4 c6 A5 B4 r! Z" O1 B+ @【故障】现象如题。开机测+B电压,电压一出来就马上变为零,dianyuan电源大电解上300V电压不能泄放。代换CQ1265RF无效,检查dianyu ...
4 c6 A5 B4 r! Z" O1 B+ @【故障】现象如题。开机测+B电压,电压一出来就马上变为零,dianyuan电源大电解上300V电压不能泄放。代换CQ1265RF无效,检查dianyuan电源CQ1265RF周边元件无一损坏,检查次级镇流二极管和滤波电容也都正常。觉得奇怪,这种dianyuan电源就那么几个元件,怎么就查不出?只好用dianyuan电源模块试机,代换后,主电压能调到正常值,应该说明次级部分没有明显短路。只好换回原电路,再仔细查找。经检查发现,+B镇流二极管并联的一此片电容(C840 1KV470P)有一细微裂纹,但用万用表检查不短路,不漏电。换上同型号的电容,开机【故障】排除。原因可能是此电容损坏后,在通电的情况下漏电导致dianyuan电源保护停机,但用万用表测不出,而模块保护不如原电路灵敏,故能调到正常电压,所以走一点弯路。
GMT+8, 2026-1-18 08:52 , Processed in 0.154591 second(s), 17 queries .
