| TC2119H有时开机有时不开机" N2 T) Y$ z6 V# K" y 【故障】如题,dianyuan电源指示灯亮,就是不开机。打开机壳,拔掉一些接插件,抽出电路板开机时,电视竟然开了,怀疑有虚焊。就将dianyuan电源部分、行部分、有关集成块等都焊了一遍,反复开机,始终正常,以为修复,于是插上接插件,将板子上到位,盖上机壳,接上dianyuan电源开机,【故障】依旧。 又打开机壳,拔掉插件,抽出板子,打开dianyuan电源准备检测时,电视又开了,还没有测量电视又开了,真叫人烦闷。将板子反复抖动,机器也没有异常反应,看来此【故障】不是虚焊造成的。 一次偶然发现,当把接收头部分插件拔去开机,电视就能开,插上就不能开。心想一定是接受头坏了,换上新接收头,但【故障】依旧。 虽然不是接收头【故障】,但毕竟有了检测的机会,于是在不插和插接收头插件的情况下开机检测dianyuan电源电压,不插时+5V正常,插时+5V电压就降低。最后终于发现是15Vdianyuan电源滤波电容C584(25V1000uf)失效所致。由于供CPU+5Vdianyuan电源是此dianyuan电源通过8712和7815形成的,C584电容失效,导致+5Vdianyuan电源电压降低从而使电视不开机。但+5V负载不只接收头,CPU的负载应该比接收头大,但为什么插上接收头就开不了机呢? |
GMT+8, 2026-1-18 08:53 , Processed in 0.185414 second(s), 17 queries .
