CW【创维】26L121W液晶彩电,开不了机。
2023-5-25 17:34| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 创维26L121W液晶彩电,开不了机。+ U( W" x9 k% y2 w5 W5 a7 ] 收到其他维修同行的一台创维26L121W液晶彩电,机主叙述开不了机。拿来插上dianyuan电源红灯亮,用遥控器开机键开机,红灯转为绿灯,但屏幕不亮也无声,和待机一样, ...
      收到其他维修同行的一台创维26L121W液晶彩电,机主叙述开不了机。拿来插上dianyuan电源红灯亮,用遥控器开机键开机,红灯转为绿灯,但屏幕不亮也无声,和待机一样,不同的是红灯变成绿灯,只好暂搁一边。
   晚上作进一步检查,按遥控器开机键,电视却打开了,且一直不停机,心想可能有虚焊,打开机壳,补焊了dianyuan电源相关线路,电视工作正常,每天都试放一次一直正常,遂交用户使用。8 \1 z) D. d2 m+ @9 \0 C
    两天后,用户电话告知电视机又出现同样的【故障】。这次不敢麻痹,反复试放,发现开机放一段时间后,关机再开机,就打不开(前一次每天开一回却打开)。用心检查电路,电视出现【故障】时测开机待机控制电路正常(有高电平低电平转换)。
  仔细查看电路,dianyuan电源镇流滤波后进入FAN7529进行功率因数纠正,再分两路,一路进入TNY277形成+5V电压,另一路进入FAN7602形成+24V电压供高压板,此电压再通过SK882形成+12V电压。
 但机器【故障】时,没有+24V电压,当然也就没有+12V电压,这就是电视不开机的原因,怀疑dianyuan电源控制块FAN7602不良,但考虑到电视一旦工作就不会停机,就没有及时更换,想再找一找有没有其他原因。: S. o2 J& k, l  i' v( C
    测+5V电压为4V,应该不正常,怀疑这就是【故障】点,在线测镇流管D950有些不正常,拆下1K档测量正向电阻为0.8K,反向电阻为50K左右,显然不正常,由于没有原型号二极管,遂用彩电+B镇流管代替,插好dianyuan电源,开机声图正常。; p1 [$ S4 U  d* e$ m7 b9 t
    反复开关机都正常,但复测+5V电压,仍为4V,而电视机控制始终正常,声图也始终正常,但5V电压却始终是4V,不知何故。
GMT+8, 2026-1-18 08:53 , Processed in 0.176382 second(s), 17 queries .
