CW【创维】25T83AA(4P36)彩电三无,指示灯亮
2023-5-25 17:34| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 创维25T83AA(4P36)彩电【sw三无】,指示灯亮。; O% b, i" f2 s% E 初步检查,测开关管、行管没有击穿,开机测+B电压为90V,+12V电压也只有7.5V,其他各组电压都偏低。怀疑电视机处于待机状态,但用遥控器开机 ...
      初步检查,测开关管、行管没有击穿,开机测+B电压为90V,+12V电压也只有7.5V,其他各组电压都偏低。怀疑电视机处于待机状态,但用遥控器开机,或按面板开关机键无效。
检查遥控器和按键都无问题,但电视机就是死机。看来要想排除【故障】,必须要确定电视机到底是处于开机状态还是待机状态。
   进一步检查,IC602(7805)三端稳压输出端+5V电压正常,IC603(7808)三端稳压输入端7.5V,输出端不到6V(由于+12V电压偏低,7808输入输出端自然偏低),查IC101(TDA8370)54、56、61脚3.3V电压正常,复位正常,存储器8脚5V电压正常。
    但测IC101  1脚dianyuan电源控制端始终是高电平(按遥控器dianyuan电源键测量),另外,测行推动管Q301饱和导通,顺路测IC101  33脚行推动输出端电压为1V。由于33脚输出了导通信号,怀疑电视机处于开机状态。: ]) A  f6 W  }& u( e* L4 [1 O' O
    经分析dianyuan电源电路,得知IC101  1脚高电平就是处于开机状态,开机状态dianyuan电源各组电压都偏低,可以确定此电视机是dianyuan电源部分问题无疑了。
   接下来的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料就不难了,经检查系稳压部分三极管Q606 CE极之间漏电(电阻只有2K左右)。换管时发现此处线路板有烧糊的痕迹,说明这部分发热量较大,不知何故。9 k' J7 H4 v2 v0 {  V
    此例说明,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料电视机不能先入为主,要通过对【故障】现象和电路原理进行分析,找准【故障】部位,就能够快速排除【故障】
GMT+8, 2026-1-18 10:22 , Processed in 0.611195 second(s), 17 queries .
