| 收到其他维修同行的一台changhong长虹G2929B彩电,【故障】为无字符显示。既然是无字符,首先应检查送往CPU26、27脚行场脉冲是否正常。先测行脉冲电路,从行变到CPU26脚只有R509(120K)、C514(470P)、R045(1K),检测全部正常,其中C514作了代换;再测场脉冲电路,场脉冲信号是从场块7脚经R048到V010(1815)基极,再由V010集电极送往CPU27脚,有关元件都作了检查或代换,【故障】不变。再检查CPU22、23、24脚送往解码块14、15、16脚字符信号通路,也没有元件损坏。 只好怀疑是字符中周有问题,于是取下中周,拆开外壳,发现里面有两个管状电容,用万用表测量其中有一个严重漏电,由于手头没有这种中周,只好小心地拆下这个电容,用酒精清洗并刮去脏污,用电吹风吹干,再测无漏电现象,上机后字符出现,【故障】排除。但几周后用户来电称电视又没有字符了,心想这样处理的电容肯定不行,于是就带了一只普通中周(10744)上门,将10744中周内部管状电容取下,换到字符中周上,开机,字符出现,只是字符显示靠右,用一小改锥调整中周磁芯至正常位置,【故障】排除。 |
GMT+8, 2026-1-18 14:04 , Processed in 0.183561 second(s), 17 queries .
