KONKA【康佳】F2519D3搜索时突然停机,指示灯亮。
2023-5-25 17:34| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 此机原是【sw三无】,用户说,电视坏了已有一年时间了。经检查,行管击穿,冷热地之间的电容C930烧焦,线路板也烧黑,严重碳化。换行管、电容、处理好线路板后接上保护灯泡开机,+B电压正常,拆下保护,接上行负载 ...
    此机原是【sw三无】,用户说,电视坏了已有一年时间了。经检查,行管击穿,冷热地之间的电容C930烧焦,线路板也烧黑,严重碳化。换行管、电容、处理好线路板后接上保护灯泡开机,+B电压正常,拆下保护,接上行负载开机,光栅正常,连上闭路电视线,进行自动搜索,电视突然停机,但待机指示灯亮,测+B电压为待机电压,
遥控开机不起作用,初步初步判断是保护停机,后将对比度亮度调大,在换频道时也停机。重点检查ABL电路,经检测行变7脚C444、R454正常,沿路查找通往保护电路的R409也正常,检查保护电路中三极管V404正常,测量其CE极所接电阻R472(0.68Ω)已增大到1.5Ω,换之,一切【故障】排除。由于R472zuzhi阻值增大,保护三极管V404在机器正常时导通,保护电路启控而导致电视机停机。
GMT+8, 2026-1-18 08:48 , Processed in 0.167515 second(s), 16 queries .
