分享KONKA【康佳】T2163E数据的奇怪问题
2023-5-25 17:34| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: KONKA康佳 T2163E【存储器数据】的奇怪问题, R) s8 |5 `, u6 w, r6 G收到其他维修同行的一台KONKA康佳 T2163E彩电(CKP1011S1+TB1238+24C08),由于遭雷击造成大面积元器件损坏,其中就更换了CKP1011S1和TB1238,存储器也换新并重新写好 ...
, R) s8 |5 `, u6 w, r6 G收到其他维修同行的一台KONKA康佳 T2163E彩电(CKP1011S1+TB1238+24C08),由于遭雷击造成大面积元器件损坏,其中就更换了CKP1011S1和TB1238,存储器也换新并重新写好了【存储器数据】,检查过程就不赘述了。但开机后出现奇怪的现象:
) g, l. _  g& T. F0 c0 `    开机后,一开始有字符显示,只要一按频道加减键,字符就立即消失,但先不按频道键,直接按其他键,都有相应的字符显示,关机再开机,字符又出现,但只要一按频道键,字符就消失。不能进行自动搜索,无图无声,调高加速极是白板。
   怀疑【存储器数据】有错,重新更换【存储器数据】后也是如此。
    百思不得其解,看现象还是怀疑【存储器数据】有问题,但原【存储器数据】不能用,就换一空白存储器试试看。9 n7 z  L' K6 b% I6 S+ \
    换好后开机,按频道键字符不消失了,但字符显示是英文,暂且也不管它了,就进行自动搜索,搜索时有台出现,搜索结束后,声图基本正常,但行场位置有些不正,基本不太影响收看。! C8 b8 v* @# a8 P. u0 `, Y
    想马马虎虎交付用户使用,但关机后再开机,图像亮度异常增大,字符显示又突然变成了中文了,调整亮度至正常值,出现图像但却没有了声音。+ Z9 b. U' S& d
    再换一块空白存储器也是如此,看来此机空白存储器不能用。9 f' c. _0 i6 B7 S
    为什么此机原始【存储器数据】不能用?我换的CPU型号和原来的是一样的啊!通过换空白存储器的现象可以看出,此机一定还是【存储器数据】的问题。换一别的型号的存储器【存储器数据】,情况又怎么样呢?
立即动手!夜晚夜深人静的时候,打开电脑,插上读写仪,在茫茫的【存储器数据】堆里,比照着电视型号慢慢寻找着。下了几个【存储器数据】都不行,但我不死心,一个一个的试着,下了已有十个左右的【存储器数据】了,当试到了T2168K型号的【存储器数据】时,电视机一切正常!久拖一个月的电视终于修好了,那个兴奋劲就甭提了。
    静心一想,原【存储器数据】不能用可能是后换的CPU与原机的不同,只能支持T2168K机型的【存储器数据】。
GMT+8, 2026-1-18 14:04 , Processed in 0.188773 second(s), 17 queries .
