| 故障表现为:无伴音 检修与分析:此机热机出故障,所以开机试机,半小时后出现故障。图像正常无声音,基本可判断故障在数字板。测U901供电3.3V,12V均正常,再测总线也都为3.3V正常。量18脚静音控制脚电压为0V,正常工作时应为3.3V,说明起控。该机有两路控制,一路是开关机控制,另一路是CPU输出的,先断开R940试机,声音正常,说明是12V开关机有故障。仔细检查发现Q900坏,更换后长时间试机未出故障。 |
GMT+8, 2025-12-17 11:19 , Processed in 0.351584 second(s), 16 queries .
