| TCL彩电烧开关管。% f3 p) Q/ G9 |/ ? 接用户电话修一TCL彩电,说是【sw三无】。检查是dianyuan电源开关管击穿,另有两只小三极管也同时损坏,更换后检查了dianyuan电源和行负载等,没有发现其他问题,带假负载开机,灯泡亮度正常,测dianyuan电源电压也正常。准备卸下负载关机,开关断开的瞬间,好像看到dianyuan电源部分有亮光一闪,测开关管及小三极管又击穿。静心一想应该是吸收电路有问题,检查是吸收电路与电容串联的电阻(39Ω)开路。一并换之,【故障】排除。 |
GMT+8, 2026-1-18 08:50 , Processed in 0.175615 second(s), 17 queries .
