| changhong长虹B2115场不满幅,黑屏有声的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料【故障】现象:开机有蓝屏,场不满幅,上下各有4cm的黑边;插上闭路电视,有声,蓝屏变黑屏;改为视频输入,也是如此。 # {4 X0 |" q5 K5 ~3 g/ b. G 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程:先进行快修。乍一看,不知先从哪入手,还是先修场问题,补焊场块,【故障】不变,检查场电路,没有问题;再补焊LA7680解码块,【故障】也不能排除。看来快修不能解决问题,只好细查。仔细思考,场不满幅与黑屏有声一定是有联系的,但这两个看来毫无关联的【故障】现象之间有什么联系呢?看来首先应当查dianyuan电源。检查dianyuan电源各路输出正常,当查到LA7680【13】脚VCC电压时,发现此脚电压为零,经检查,是VD110三极管2SD400集电极引脚虚焊,补焊后,场不满幅黑屏有声的【故障】排除 |
GMT+8, 2026-1-18 08:53 , Processed in 0.166722 second(s), 17 queries .
