【TCL】 AT2590UB彩电自动关机检修实例
2023-5-25 17:34| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: TCL TCL AT2590UB彩电自动关机检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料实例【故障】现象:收到其他维修同行的一台TCL TCL AT2590UB彩电频繁自动关机,处于待机状态。此时用遥控开机又能打开(每次都能用遥控打开),持续 ...
【故障】现象:收到其他维修同行的一台TCL  TCL AT2590UB彩电频繁自动关机,处于待机状态。此时用遥控开机又能打开(每次都能用遥控打开),持续一段时间后,又自动关机,有时好几个小时甚至好几天都不关机,但最终还是要自动关机。5 q3 x" }" D8 k8 y& f) m! a( r3 m1 }
     检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程:打开机壳,发现此机为超级单片机芯,芯片采用的是TDA9370,dianyuan电源采用的是TDA16846,开关管是场效应管。由于是不定时自动关机,一时无从下手,就在店里试放。两天后终于自动关机了,赶紧测量+B滤波电容C835两端的电压为70V左右,再测TDA9370[1]脚dianyuan电源待机控制端为低电平,说明此时机器处于待机状态。本着从易到难的原则,首先排除虚焊。将超级芯片,行输出部分,dianyuan电源部分仔细地焊了一遍,没有丝毫效果。考虑到每次关机都是处于待机状态,
 dianyuan电源有问题的可能性不大,怀疑是保护停机。检查了相关的电路,没有发现什么问题,无奈之下,更换了K201( 12M晶体),试机两天没有自动关机,以为修复,就交用户使用了。不料一星期后,用户电话告知,电视机【故障】如旧。这时深感此机比较棘手,就叫用户把机子送来作进一步检查。仔细分析问题还是应该出在保护电路上,重点检查保护电路。测TDA9370[49]脚自动亮度控制输入(BCL/IN)电压只有0.8V,正常时2.4V,再测行输出变压器[8]脚ABL输出端,电压也较低,此ABL检测信号通过R410(100Ω)、D406、R414(10K),再经C410(10UF50V)滤波,由TDA9370[49]脚输入,测量这些元件没有问题。该机行变[8]脚通过R410与地接有一电容C414(0.56UF100V),测C414电容严重漏电,漏电电阻只有几十欧姆。遂更换此电容,试机几天,【故障】没有出现,交用户使用至今电视机一直正常,【故障】排除。最后总结:由于C414漏电,ABL信号被短路到地,CPU没有检测到正确的ABL信号,导致其频繁发出关机指令而自动关机。
GMT+8, 2026-1-18 14:04 , Processed in 0.463992 second(s), 17 queries .
