| TCL AT21S135场块、视放滤波电容炸裂的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 收到其他维修同行的一台TCL AT21S135彩电,【故障】现象是【sw三无】。开壳检查,初步测量dianyuan电源开关管、行管没有损坏,但行供电电阻(R403(1Ω1W)烧毁,听机主说电视坏时有炸裂声,目测发现场块LA78040炸飞,于是怀疑dianyuan电源dianyuan电源电压升高(后来发现场块dianyuan电源是行变供电的),拆下R403,在+B滤波电容C827上接上假负载开机,开机灯泡非常亮,显然电压过高,迅速关机。先检查dianyuan电源,万用表在线测量dianyuan电源部分的所有二极管、三极管都正常,电压调整电位器正常。 考虑到电解电容变质对dianyuan电源的影响较大,遂更换脉宽调制电容C810(100uf25V),开机,灯泡亮度正常,测电压为110V,dianyuan电源【故障】排除。但正在试着,突然发现视放板上的视放负载电阻冒烟,测视放滤波电容上有200V电压(当时还没有发现此电容已炸开失效),后来换上新的视放滤波电容后,开机测视放电压,250V电压档表针迅速打底。太奇怪,此机视放电压是行变提供的,明明又断开了行负载(R403已拆下),哪来的视放电压?再测行变4脚(+B供电端)、2脚(接行管C极端),都有130V的电压(比+B电压高),这真是太不可思议了。仔细分析,后来发现开机瞬间好像有行启动声,于是断开行推动供电电阻R402,开机,再测视放电压终于为0V,但行变2、4脚130V电压仍然存在。此电压又从哪里来?它绝不是自生的,一定是dianyuan电源电压从另外的什么途径进来的。继续观看电路,分析此电压只能从行偏转线圈进来,但行偏转不通直流啊,dianyuan电源电压怎么能通过行偏转进来呢?继续查找偏转线圈回路,终于发现从+B到行纠正电感的一个电解电容C420(10uf100V)短路!更换此电容后,以上的异常现象不翼而飞。接下来更换了场块LA78040,开机所有【故障】全部排除。机子修好了,但有两个问题不解:在断开行供电时,为什么C420短路时视放电压能达到250V以上(实际上远大于此值)?另外,此机视放负载电阻为220K,当时视放滤波电容坏时电压也就200V,而加在此电阻上的电流也就是200/220000≈0.001A,电阻消耗功率也就是0.001×0.001×220000=0.22W,电路设计为1/4W,符合要求,为什么此时此电阻冒烟呢 |
GMT+8, 2026-1-18 10:22 , Processed in 0.151819 second(s), 17 queries .
