小功率半导体直流稳压电源系统组成及作用
2023-5-23 17:29| 发布者: 开心| 查看: 542| 评论: 0
摘要: 【小功率半导体直流稳压电源系统组成及作用】常用的小功率半导体直流稳压电源系统由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路四部分组成,如图9—1所示为其原理框图和各部分输出波形。直流稳压电源的组成部分 ...
直流稳压电源的组成部分功能及作用:
(1)电源变压器:为用电设备提供所需数值的交流电压。电网提供的交流电压一般为 220v(或380v),而次级线圈电压u2较低,可以降低对整流、滤波和稳压电路中所用元件的耐压要求,所以需要利用变压器将电网电压变换成所需数值的交变电压。
(2)整流电路:把交流电变换成直流电。利用具有单向导电性能的元件(如二极管、品闸管),将变压器输出的正、负交替变化的正弦交流电压u2整流变换成单向脉动的直流电压D3。
(3)滤波电路:把整流后脉动较大的直流电变换成平滑的直流电。通常利用电容电感等储能元件来滤除单向脉动电压u3中的谐波成分。
(4)稳压电路:克服电网电压或负载电流变化时所引起的输出电压的变化,保持输出电压的稳定。
GMT+8, 2025-12-17 11:49 , Processed in 0.175862 second(s), 17 queries .
