一文看懂线性稳压电源的工作原理
2023-5-23 17:29| 发布者: 开心| 查看: 470| 评论: 0
摘要: 采用下图来说明线性稳压电源调节电压的工作原理,如图所示可变电阻RW跟负载电阻RL组成一个分压电路,输出电压为:Uo=Ui×RL/(RW+RL),通过调节RW的大小,即可改变输出电压的大小。注意,在这个公式中,如果只看 ...
Uo=Ui×RL/(RW+RL),通过调节RW的大小,即可改变输出电压的大小。注意,在这个公式中,如果只看可调电阻RW的值变化,Uo的输出并不是线性的,但如果把RW和RL一起看,则是线性的。另外还需要注意,这个图并没有将RW的引出端画成连到左边,而画在右边。虽然从公式上看没有什么区别,但画在右边,却正好反映了
GMT+8, 2026-2-1 22:18 , Processed in 0.179948 second(s), 17 queries .
