电压源的串联方法,电压和电阻大小的要求
2023-5-23 17:29| 发布者: 开心| 查看: 471| 评论: 0
摘要: 电路中的电源,如直流发电机、电池等实际电源均能用一个电动势E和一个内电阻r串联等效,这个E和r串联的电路,称为电压源。当内电阻r=0时,称为理想电压源。在实际应用中,一般需要将几个电压源串联起来使用,可以增 ...
在实际应用中,一般需要将几个电压源串联起来使用,可以增加输出的电压(比如手电筒,就是两节1号干电池串联起来的)。如果有n个电压源的串联,总电动势(这里用Ez表示)为各个电压源中电动势的代数和。
1、电压源计算
当分电动势方向与总电动势方向相同时取正,相反取负。电压源总内阻等于各个电压源内阻之和(相当于串联电阻),当每个内电阻用ro表示时:
2、电压源串联内电阻
注意,电压源串联时,负载电流不能超过任何一个电压源的额定电流。
GMT+8, 2026-2-1 22:19 , Processed in 0.239146 second(s), 18 queries .
