| 以下总结了锂电电池的八大优点,分别为: 1、能量比高 锂电池储存密度大,目前已达到460--600Wh/Kg。 2、寿命长 不管是三元锂电池还是磷酸铁锂锂电池,充电次数都可以达到1000次--2000次,最高记录为10000次。 3、单体电压高 三元锂电池是3.7伏,磷酸铁锂锂电池是3.2伏,相当于普通5号电池的2倍以上,相当于镍氢充电电池的3倍左右。 4、承受高功率高 磷酸铁锂锂电池具有15-30C的充放电能力,有利于汽车大功率加速。 5、自放电低 这是锂电池的重要优点之一,一般一个月自放电不足1%。 6、重量轻 相同体积,重量是铅酸电池的1/5--1/6。 7、适应环境的能力比较强 三元锂电池在这方面的优点更加突出,可以在-20-60度环境下使用。如果经过特殊工艺处理,最低可以在-45度的环境下使用。 8、绿色环保 锂电池不含铅、汞、镉等有害金属和元素,不会对环境造成污染。 |
GMT+8, 2025-12-24 07:37 , Processed in 0.182924 second(s), 16 queries .
