锂电池寿命是多少年
2023-5-23 17:29| 发布者: 开心| 查看: 489| 评论: 0
摘要: 先说结论,锂电池的寿命一般在3-5年之间。目前,电动车使用的锂电池主要有两种,即三元锂电池和磷酸铁锂锂电池,前者单体电压比较高,电压是3.7伏,后者电压较低一些,电压大小是3.2伏。三元锂电池的优点是单体电压 ...
三元锂电池的优点是单体电压高,重量轻,能量密度大,受温度影响较小,但缺点是充电次数相对较少,只有800次左右。当遭受外力破坏而发生渗漏时非常容易起火,电池寿命一般是3-5年。
磷酸铁锂锂电池理论充电次数最高可达2000次,使用寿命比较长,但这类电池有一个致命的缺点,就是受温度影响较大。
据测量,在零下20度的环境中,其电量不足5成。但这类电池使用起来比较安全,不管是短路还是受到破坏,都不会起火。另外,由于单体电压较低,所以电池包的体积和重量比较大。如果是新车,磷酸铁锂锂电池可以使用5-7年。
不过,目前世界上的主流动力电池基本上都使用三元锂电池,主要就是利用锂电池的能量密度高、体积小、环境温度适应强的优点。锂电池电动车能跑多少公里
在市场上同等容量的锂电池比铅酸电池贵很多,但锂电池的容量相当较大,续航里程更远,那么锂电池电动车能跑多少公里,在正常情况下,锂电池充满一次电跑60公里是没有问题的。买电动车怎么选电池:选锂电池还是石墨烯电池
在买电动车时,同款车型有多种不同种类的电池可以匹配,很多用户很头疼的一件事,就是买电动车,选锂电池好,还是石墨烯电池好,答案是选择石墨烯电池更好,下面一起来看下。
GMT+8, 2025-12-23 13:37 , Processed in 0.225972 second(s), 17 queries .
