TCL L26M90液晶(MS181T机芯)灯亮不开机
2023-4-29 09:25| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 1
摘要: 故障表现为:灯亮不开机分析与检修:通电试机灯亮不开机,测电压待机3.3V正常,12V没有输出,再测主板开机电压没有,重抄软件无效,又更换主板也无效,新主板有开机电压,电源12V还是无输出,单修电源板,电源板输 ...
    故障表现为:灯亮不开机
分析与检修:通电试机灯亮不开机,测电压待机3.3V正常,12V没有输出,再测主板开机电压没有,重抄软件无效,又更换主板也无效,新主板有开机电压,电源12V还是无输出,单修电源板,电源板输出电压又正常,说明电源与主板之间连接的电源电压转换板有问题,简单代换板上的RT8110和13N03无效,断开L804后,12V正常,说明L804电感有问题,代换电感后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-20 08:23
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 11:18 , Processed in 0.180425 second(s), 17 queries .
