变频电源常见故障原因及怎么修理
2023-5-23 17:28| 发布者: 开心| 查看: 449| 评论: 0
摘要: 有关变频电源的知识,介绍了变频电源的三大故障原因,分别是变频电源电动机不转故障,变频电源过电流跳闸故障以及变频电源电压跳闸故障,分析了可能的原因,给出了相应的解决办法,供大家参考。一、变频电源电动机不 ...
    有关变频电源的知识,介绍了变频电源的三大故障原因,分别是变频电源电动机不转故障,变频电源过电流跳闸故障以及变频电源电压跳闸故障,分析了可能的原因,给出了相应的解决办法,供大家参考。一、变频电源电动机不转
(1)功能预置不当
1)上限频率与最高频率或基本频率和最高频率设定相互矛盾;
2)使用外接给定时,没有对键盘给定外接给定的选择进行预置;
3)其它不合理预置。
(2)在使用外接给定时,无起动信号。
(3)其它原因:
1)机械有卡住现象;
2)电动机的起动转矩不足;
3)变频电源的电路故障。二、变频电源过电流跳闸
(1)重新起动时,一升速就跳闸,说明过电流十分严重。
主要原因有:1)负载侧短路;2)工作机械卡住;3)逆变管损坏;4)电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来。
(2)重新起动时不立即跳闸,而是在运行过程中跳闸。
可能的原因包括:1)升速时间设定太短;2)降速时间设定太短;3)转矩补偿设定较大,引起低速时空载电流过大;4)电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起误动作。三、变频电源电压跳闸
(1)过电压跳闸的主要原因:
1)电源电压过高;2)降速时间设定太短;3)降速过程中,再生制动的放电单元工作不理想。
a.来不及放电,应增加外接制动电阻和制动单元;b.放电支路发生故障,实际并不放电。
(2)欠电压跳闸,可能的原因有:1)电源电压过低;2)电源断相;3)整流桥故障。
GMT+8, 2025-12-23 18:42 , Processed in 0.176158 second(s), 17 queries .
