电瓶加电容能不能延长电池寿命
2023-5-23 17:28| 发布者: 开心| 查看: 561| 评论: 0
摘要: 电瓶加电容与电池寿命的关系先要弄明白电容的功能和作用,电容在电力线路上有耦合、补充有功功率,吸收无功功率,并有一定的稳压作用。因电容介质的材料不同,而性能方面有很大差异。如果将电容并联蓄电池的话,小编 ...
    电瓶加电容与电池寿命的关系
因电容介质的材料不同,而性能方面有很大差异。如果将电容并联蓄电池的话,小编认为是不可取的。
根据电容的功能,在交流电路中功效显著,而如果与蓄电池并联,蓄电池是直流源,电容器失去了发挥作用的机会,只能增加蓄电池耗电的速度,而帮不了蓄电池的续航能力。
电容是耗电元件,而不是产生电能的元件。只不过电容介质的优劣,放电速度有快慢之分罢了。
电容器有分压的作用,如果蓄电池充电时,为防止过流而损害蓄电池,可以并接电容器。
大家应该弄明白,电容器是负载元件,所存的电能是蓄电池供给的,电容器本身就存在漏电现象,蓄电池想得到电容器的邦助是不可能的。只会加重蓄电池的负担。
电容器在直流电路里,只能起到分压、分流,补充电路因突然瞬时的电流过载,所消耗的电能来源还是蓄电池里的能源。
所以,蓄电池最好不要并接电容器。
GMT+8, 2025-12-26 05:14 , Processed in 0.182458 second(s), 17 queries .
