TCL L42V10FBE液晶(MS58机芯)热机自动开关机
2023-4-29 09:25| 发布者: 开心| 查看: 179| 评论: 1
摘要: 故障表现为:热机自动开关机 检修及分析: 机器冷机开机可以放20分钟左右,然后自动关机.一会又自动开。随着试机时间的越长自动开关机的频率越快。测量各组电压多正常,怀疑是有虚焊.把大块子补焊及其它地方以后 ...
    故障表现为:热机自动开关机
检修及分析: 机器冷机开机可以放20分钟左右,然后自动关机.一会又自动开。随着试机时间的越长自动开关机的频率越快。测量各组电压多正常,怀疑是有虚焊.把大块子补焊及其它地方以后试机故障依旧。再次对电压测量,单量U211{3.3V}时机器自动关机的瞬间电压自有2.6V左右怀疑U211不正常,将其代换试机一切正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-20 08:23
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 11:17 , Processed in 0.182831 second(s), 17 queries .
