| 蓄电池常见故障问题 主要包括五大部分,一是极板间短路,二是极板硫酸化,三是蓄电池有效物质脱落,四是电解液弄脏,五是安全操作规程。 1、极板间短路 故障特征:充电时电压始终不升高,有时为零值;充电时电解液温度特别高,上升快;充电时电解液的相对密度不能上升或几乎无变化;放电时很快就降至极限电压以下。 发生原因:杂物落入电池内;阳极板弯曲与阴极板接触;极板的脱落物在容器底部堆积过多;铅条脱落。 故障维修:必要时拆开,并更换弯曲严重的极板或将弯曲的极板设法压平;清除造成短路的沉淀物;去除铅瘤及其他异物。 2、极板硫酸化 现象:正常负荷放电时,极板上有效物质都逐渐变成微最后总结晶的硫酸铅,如果能及时充电,完全可以还原成原来物质;蓄电池的内部自放电,或因硫酸过浓而产生硫酸铅结晶,及时充电可还原;粗粒硫酸铅,由于放电后未及时加以充电,电解液浓度太高,相对密度太大,或长期处于充电不足状态下,使硫酸铅往往难以还原,结果有效物质充满硫酸铅,很容易造成有效物质脱落或极板弯曲。 处理办法:用均衡充电法。极板硫酸化程度较严重者,可在电解液内适当地增填蒸馏水,使液面较规定为高,然后用55A电流进行充电,待开始冒出气泡,停充半个小时,再将充电电流减少1/2继续充电,如此重复进行直至恢复正常为止。 3、蓄电池有效物质脱落 故障特征:电解液内发生充电沉淀时,有褐色物质自下部上升;电池容量减少。 发生原因:极板质量不好;充电时电解液温度过高,极板有效物质因膨胀降低附着力而脱落;充放电过于频繁或过充电、过放电;电解液过浓或质量不好,有杂质,使极板生盐或产生局部作用;内部短路。 处理办法:沉淀物少量可以清除;沉淀物过多,须另换新极板。 4、电解液弄脏 故障特征:充电时各个电池电压较低,但整个充电过程中,都均匀上升;自放电情况严重,充电后在搁置时间电压降落过快,产生局部作用;电解液颜色及气味不正常,并有浑浊及沉淀;充电时电压低,并在液面上产生泡沫。 处理办法:彻底清洗内部,并更换新电解液。 5、安全操作 一切有关的硫酸作业,均需要两人进行。在充注、调配电解液时,应戴保护眼镜、胶皮手套,穿胶皮靴,围胶皮围裙,并且要准备一定数量的25%苏打水,以备硫酸溅在脸上、手上或衣服上时马上洗涤。 在配制硫酸溶液时,应将硫酸缓慢注入水中,并且要用玻璃棒不断搅拌。严禁将水倒入硫酸中。 充电前应开启通风机,在充电时经常检查,充电完还应抽风一段时间。连续浮充电方式运行时,发现蓄电池由于过充电而沸腾,要开启通风机。 |
GMT+8, 2026-2-1 22:16 , Processed in 0.345172 second(s), 17 queries .
