电池重量和电量有什么关系
2023-5-23 17:28| 发布者: 开心| 查看: 489| 评论: 0
摘要: 电池重量和电量的关系1、原子核外排列电子,当产生循环通路时,自由电子随着电位差产生电流做工消耗电能。2、以一节密封充电电池为例,经反复循环充放使用,其中的电解液会涸汲,固体物质会因反复电解和还原而衰老转 ...
    电池重量和电量的关系
2、以一节密封充电电池为例,经反复循环充放使用,其中的电解液会涸汲,固体物质会因反复电解和还原而衰老转性减少质量,这是物质转化过程中的衰变。
3、电子比原子还小,电子可以达到光速运动,电子的质量可以忽略不计,从几十万高压输电线证明,如果累积电子的质量,那整条电线要多大的拉力才能承受。
4、衡量电能的质量,只能从电源不断做功中逐渐衰变的反应中证明有电能损耗,但是无法称重。比如电可短路燃烧,磁能生电,电能转磁,人体发热会消耗脂肪,这就是能量转换,所以电的质量显示在能源的损耗上。
电池重量与电量是不同的。质量之差就是释放的电能按照质量等于能量除以光速的平方计算。这个质量之差非常小,怕是几颗灰尘的就比它大,普通的仪器和测量方法其误差都比它大。
但从理论上推导,质量之差一定存在。现实世界不是做物理习题,物理习题可以假设前后没有变化,从而忽略不计。但一颗U235原子的裂变前后也是有质量差的,只是直接测量不出来。
GMT+8, 2026-2-1 22:15 , Processed in 0.162889 second(s), 18 queries .
