LED开关电源恒流与恒压的区分方法
2023-5-23 17:28| 发布者: 开心| 查看: 404| 评论: 0
摘要: 先来了解下恒流、恒压什么意思,恒流指的是恒定的电流,即输出的电流是恒定的,不会随着负载的变化而改变。恒压是指电压的输出是恒定的,不会随着负载的变化而改变。区分LED开关电源是恒流或恒压1、LED恒流电源:在 ...
1、LED恒流电源:在允许负载的情况下,输出电流是恒定的,不随负载的变化而变化。
2、LED恒压电源:在该电源输出功率允许的情况下,输出电压是恒定的,不随负载的变化而变化。
在了解下基本概念之后,下面来看下LED开关电源上恒流与恒压的区分方法。
1、从LED电源上印的指标参数上区分
若是恒压源,其输出电压上一般标的是固定值,输出电流标的是最大值。如下图输出电压标固定值45VDC,输出电流标最大值MAX:0.5A。
若是恒流源,输出电压标的是范围,输出电流标的是固定值。如下图LED恒流源,输出端标的是电压范围:DC72~125V,电流标的是固定值:300mA。
2、接上负载测量
接上负载进行测量,当负载变化时,一个电压不变,一个电流不变,电压不变的是恒压源,电流不变的是恒流源。
先用万用表测量LED电源的空载输出电压(若为恒压源则该电压为输出电压,若为恒流源则该电压为最大输出电压),然后根据所测量的电压估算合适的负载接上(可接纯电阻),比如分别接上50Ω、100Ω的电阻后测量电压,若电压不变,则为恒压源,若电压线性变化则为恒流源,注意所接的负载应尽量接近电源的输出功率,但不要超过电源的输出功率。
更深入了解LED恒流源:恒流的就是电流不变,根据U=I*R,由于I不变,输出的电压与负载成正比,负载的阻抗越大则输出的电压越大。比如若串联一个LED时输出电压为3V,在串联两个时输出电压则为6V,串联3个为9V,以此类推,直到该恒流源的最大带载能力。
总结:恒流源是输出电流不变,恒压源是输出电压不变,了解清楚二者的区别之后,就比较容易区分了。质量较好的LED灯一般都使用恒流源驱动,使用恒流源驱动LED的稳定性更高,使用寿命会更长。
GMT+8, 2026-2-1 22:15 , Processed in 0.160792 second(s), 18 queries .
