电池总充不满就使用会不会伤电池?
2023-5-23 17:28| 发布者: 开心| 查看: 609| 评论: 0
摘要: 电池充不满就用对电池的伤害手机锂电池最怕过度放电充电,这会增加电池的充放电周期,而这一周期是有限的。如果一块电池充放电周期接近极限,那么可以存储的电能就会明显减少,就会导致手机续航时间严重下降。因此, ...
    电池充不满就用对电池的伤害
因此,保养电池最好的办法之一,就是不要经常把手机电量用空,比如到了20%以下才开始充电,从0到100的充电会严重消耗手机电池的寿命周期。最好的充电方法是始终把手机电量控制在70-90%左右,或者做到有条件的情况下随时充电,有利于延长手机电池的使用寿命。
所以,把电池电量控制在20%-80%之间并不算很合理,哪怕是50%-80%之间都会好很多。在日常使用过程中,可能很难把电量始终控制在这一范围之内,但是只要稍加注意,就可以有效延长电池的使用寿命。
充电器充手机有三个阶段:恒压、恒流与涓流。
恒流:电池电量0%~80%之间充电,都称为恒流。因为充电器输出的电流在开始是确保满负荷充电的,电池电量不足时就象海绵吸水,锂离子从正极向负极碳跃迁,就会产生大量的热,而锂电池最适宜的温度是40度,能耐70度,但温度决定电池的衰老速度,错误选择了每次20%~50%电量之间为充电的高热阶段,而80%往后充电的温度才是电池适宜温度。苹果机已有了18W快充,原来都只是5V1A,就是不让电池发热,小容量电池节约成本还耐用。
80%~100%进入恒压充电阶段,电池从烫到热,不超过40度,这是最佳的充电阶段。
当电量接近100%时就是涓流充电,这时几乎没有多少毫安电流通过,就是插一夜电也不会再充。电池保护板通过的电压卡在4.2v上,电池与保护板设定了平衡就会截止充电。
特别说明:最好的充电在80%~100%,次好的充电在50%~100%,不好的充电在20%~80%,最差的充电在自动关机~50%。
现在的智能手机都使用锂电池,锂电池最怕过放,就是把电量完全耗尽,然后再充电,反而对电池不太好。对锂电池最好的充电办法就是随用随冲,浅冲浅放。偶尔在不能及时充电的情况下,把电量耗尽,没有什么太大的影响,但经常那么做,对电池就会有不利影响。
GMT+8, 2026-2-1 22:18 , Processed in 0.092886 second(s), 18 queries .
