恒流恒压电源的特性说明
2023-5-23 17:28| 发布者: 开心| 查看: 421| 评论: 0
摘要: 恒流恒压电源一个直流电源有二种工作状态,一种是恒压状态,按照恒压电源的特征在工作,一种是恒流状态,按照恒流电源的特征在工作。这种电源内部有两个控制单元,一个是稳压控制单元,在负载发生变化的情况下,努力 ...
    恒流恒压电源
一个直流电源有二种工作状态,一种是恒压状态,按照恒压电源的特征在工作,一种是恒流状态,按照恒流电源的特征在工作。这种电源内部有两个控制单元,一个是稳压控制单元,在负载发生变化的情况下,努力使输出电压保持稳定,前提是输出电流必须小于预先设定的恒流值。
在恒压状态时,恒流控制单元处于休止状态,不干扰输出电压和输出电流。当由于负载电阻逐步减小,使得负载电流增加到预先设定的恒流值时,恒流控制单元开始工作,其任务是在负载电阻继续减小的情况下,努力使输出电流按预定的恒流值保持不变,为此需要使输出电压随着负载电阻的减小而随之降低。
在极端情况下,负载电阻阻值降为零(短路状态),输出电压随之降到零,以保持输出电流的恒定。这些都是恒流部件的功能,在恒流部件工作时,恒压部件同样处于休止状态,不再干预输出电压的高低。这种既有恒压控制部件,又有恒流控制部件的电源,就称为恒压恒流电源。
举例:某恒流恒压电源,通过调节面板上电压调节和电流调节两旋扭,使电源空载输出电压定在 100V ,恒流值调在 1A ,电源是怎么随着负载电阻的变化而自动改变电源工作状态?
由以上介绍可知,当输出电流小于 1A 时,电源处于恒压工作状态,努力保持输出电压为 100V ,而输出电流是随着负载的大小变化而变化,而当电流值趋向大于 1A 时,电源处于恒流工作状态,努力保持输出电流为 1A ,而输出电压是随着负载的大小变化而变化。当输出电压为 100V 时,负载电阻洽好为 100 欧,输出电流洽好为 1A 时,是电源两种工作状态的转折点,电源既可以说是恒压状态,也可以说是恒流状态。
结论:
当负载电阻 R L =100 欧时, 为恒压恒流状态的转折点(此时电压 =100 伏,电流 =1A)。
当 R L >100 欧时,电源处于恒压状态(此时电压 =100 伏,电流 <1 安);
当 R L <100 欧时,电源处于恒流工作状态(此时电压 <100 伏,电流 =1 安)。
当恒流恒压电源处于恒压状态时,电压稳定,电流随着负载电阻的变化而变化,稳压控制单元工作,稳流控制单元休止。
当恒流恒压电源处于恒流状态时,电流稳定,电压随着负载电阻的变化而变化,稳流控制单元工作,稳压控制单元休止。
GMT+8, 2026-2-1 22:16 , Processed in 0.182520 second(s), 18 queries .
