恒流和恒压电源怎么进行区分
2023-5-23 17:28| 发布者: 开心| 查看: 389| 评论: 0
摘要: 恒流和恒压电源的区分方法恒压电源和恒流电源是很常用的直流电源,恒压电源就是电压恒定,恒流电源是电流恒定。在直流电源上,其输出功率在设计时已固定,不能超负荷使用。1、恒压电源恒压电源在使用时设定好电压值 ...
    恒流和恒压电源的区分方法
1、恒压电源
恒压电源在使用时设定好电压值,电源会以固定的电压输出,输出电压不随负载功率的变化而变化,电流会根据负载的需求自动调节输出。
如果负载的功率超过电源的输出能力,就会引起电压拉低,或者电源进入保护状态。当多功能直流电源需要恒压模式时,可以设置为CV(Constant Voltage)模式。
对于比较简单的恒压电源,一般会标示固定电压输出值。
2、恒流电源
恒流电源是指电流恒定输出的电源,设置好输出电流后,输出的电流是固定的,电压根据负载的需求自动调节输出。
如果负载的功率超过电源的输出能力,就会引起电流拉低,或者电源进入保护状态。当多功能直流电源需要恒流模式时,可以设置为CC(Constant Current)模式。
对于比较简单的恒流电源,一般会标示出固定电流输出值。
GMT+8, 2025-10-24 00:20 , Processed in 0.178506 second(s), 17 queries .
