led灯用哪种电源:恒压恒流电源还是驱动
2023-5-23 17:28| 发布者: 开心| 查看: 601| 评论: 0
摘要: led灯电源led是发光二极管,需要直流恒压供电,电流只要不超过最大额定电流,可以调节,通过调节电流来调节发光强度,并不一定需要恒流,采用恒压恒流电源也没有问题。但是,LED18W是指整个LED负载吗,已经设定了3V ...
    led灯电源
但是,LED18W是指整个LED负载吗,已经设定了3V的电压,基本上没有问题,可以适当上调,最好不超过3.5V,以免影响灯珠的寿命。
当然,对LED灯用驱动是对的,驱动可以保持恒流恒压,还具有调节电流、过压过流保护的功能
LED的发光原理:在它两端加正向电压,使半导体中载流子发生复合放出过剩能量,引起光子的发射。LED是特性敏感的半导体器件,对驱动电源的要求非常苛刻。
LED是2∽3伏低电压驱动,一般需要恒流驱动。由于LED的光通特性通常都描述为电流的函数而不是电压的函数,恒流驱动第一避免驱动电流超出额定范围影响可靠性,第二获得预期的亮度和色度一致性。LED正向电压的微小变化会引起较大的正向电流变化,就会引起亮度的较大变化。恒压源驱动不能保证LED亮度的一致性,并且影响可靠性、寿命及光衰。
一些高质量的LED驱动采用隔离反激电路,利用反激电路在副边产生直流电平,然后通过光耦将此电平的纹波反馈回原边,从而自激稳定。LED抗浪涌的能力比较差,有的LED驱动有抗浪涌保护。
电源输出3V只有1.5A电流,显然不能令18W灯珠达到理想的亮度,如果调高电压,则可能过压引起LED击穿,所以最好选用适配的LED驱动,前提是恒流恒压源调节到位
因此,先看灯珠规格参数,根据参数适当调节电压。例如5730灯珠红、黄光的电压一般在1.9-2.4V左右。蓝、白、绿光的电压一般在2.9-3.6V之间。必须在灯珠的额定电压范围内使用,以防止烧坏。
GMT+8, 2026-2-1 22:17 , Processed in 0.161481 second(s), 17 queries .
