| LED恒流电源电路 LED灯电源采用恒流驱动方式,输出电流是一定的,输出电压随负载变化而变化,在断开负载的情况下进行测量,所测电压数值为AC 220V整流后的310V直流电压。 图1:LED恒流电源 上图中即为一个简单的LED恒流电源电路,采用阻容降压方案来实现,输出电流的大小只取决于电容C1的容值,根据电容对交流电流的容抗来达到输出恒定电流的目的,而输出电压的大小取决于负载,负载电阻越大,输出电压越高,负载开路时最大( DC 310V),反之输出电压越小。 大多数的LED灯都采用恒流驱动电源供电,LED发光二极管的伏安特性不固定,当电压恒定,发光管温度升高时,其工作电流会明显加大,但亮度却不增加,只会造成LED温升更大,并加速光衰,很容易导致发光管损坏,所以LED电源大都采用恒流源驱动。 怎么区分LED电源是恒流源和恒压源,方法比较简单,只要查看电源上标注的输出电压即可,一般恒流源在输出电压一栏中标注了一个电压范围,比如(DC 125V~140V);而恒压源则标注的固定的电压值,比如DC 120V。 恒流源是严禁开路的,如果采用的测量方式有误,那么就很容易造成电源损坏,正确的方法是串入电流表带载测量输出电流。一例led灯恒流电源电路图 一例led灯恒流电源电路图,led吸顶灯二种常见故障分析——LED吸顶灯最易出故障的地方,一是灯珠烧坏,二是驱动器无输出。吸顶灯由多个小的LED灯珠串联而成,如果有灯珠烧坏,就会导致整个吸顶灯不亮。灯带不用恒流电源供电的五大原因 在灯带的电源选择上,一般不会选用恒流电流,这是哪种故障,为什么灯带不用恒流电源供电,与照明用的LED灯相比,灯带不用恒流电源供电有五大原因。 |
GMT+8, 2026-2-1 22:16 , Processed in 0.345868 second(s), 17 queries .
